主题:【已应助】菌落总数CFU
浏览0 回复8 电梯直达
oscar_2007
培养出来的菌落这样是什么原因,怎么数量。
推荐答案:绿树之林回复于2024/04/15
你这个密密麻麻都是细菌,稀释梯度不够,你看看这个梯度稀释十倍和一百倍的,找个能看出来的去数。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Ins_e7ab8dcc
Insm_9ae46246
绿树之林
版主,您依据HJ 1000还是GB/T 5750?是没是取样没均匀导致的?感觉有点像错误,做空白、阴阳性对照如何?其他样品这样吗?
建议根据上述问题核实接种方式、取样量、培养基质量、培养环境等因素
Insm_dd018678
oscar_2007
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
有稀释的,稀释梯度10倍,100倍,1000倍,都是0,只有0倍的有数。这个是污染吗?
绿树之林
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
正常菌落数量以十倍做稀释梯度,你现在这个梯度周边菌落还是不少的,虽然有一个很大的菌落,但是不至于说10倍直接变0把,你们确定操作没问题?营养琼脂你们和水溶液混合均匀没?感觉菌落集中生长了,没有分散。
聪头Tsui
标准上有说明,例如连片的情况可以将平板一分为二或者一分为四,对清晰的区域进行计数,然后乘回倍数,计得相应数量。当然怎么算还是要查看相关领域的要求。
