主题:【已应助】bod5
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_c4a57687
bod5培养前空白9.0培养后7.3,差值>1.5,为什么
推荐答案:Nerif回复于2024/04/19
接种液浓度过高,或者在培养过程中有了污染
您可能想找: BOD测定仪/BOD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
绿树之林
楼主是非稀释接种法还是稀释接种法?可能来源有实验用水、玻璃器皿、培养环境、试剂和接种液等,需要一一查找,如果稀释水空白合格但是稀释接种水空白不合格就说明是接种液的问题,如果非稀释接种法空白正常但稀释接种法空白异常的话就说明是稀释水的问题,也有可能是多因素综合导致的,另外培养箱环境也要注意
Ins_c4a57687
原文由ztyzb(zxz19900120)发表:楼主是非稀释接种法还是稀释接种法?可能来源有实验用水、玻璃器皿、培养环境、试剂和接种液等,需要一一查找,如果稀释水空白合格但是稀释接种水空白不合格就说明是接种液的问题,如果非稀释接种法空白正常但稀释接种法空白异常的话就说明是稀释水的问题,也有可能是多因素综合导致的,另外培养箱环境也要注意
稀释接种法
手机版: bod5
