数据为什么要进行修约?
原文由 路云(luyunnc) 发表:是的,文章是有些文不对题。实际上,为什么要进行修约,仅开往篇的“在进行小数修约时,我们要明白一个为什么要修约,数据修约的过程就是,我们通过舍去原来数据末尾若干位后,得到的数值最接近原数值。经过修约后的数值,就被称为原数值的修约值”的一小段就回答了,接下来的都是如何修约。
全文都没有看到为什么要进行修约。而是谈了一大堆如何修约。
“经过修约后的数值,就被称为原数值的修约值。”这是完全错误的概念。应该是:经修约后的数值,是有意义的最佳估计值。
在具体的实施过程中,我们进行数据修约时,实际上会比指定的修约位数多一位(或多几位),然后将结果报告上级部门对结果进行判定是否合格。
这种方法实际上是不可取的,只有中间结果才允许多保留一到两位。最终结果应修约至哪一位,是由“测量结果的不确定度”的末位来决定的。即:最终测量结果,应修约至与不确定度的末位对齐。试想,不确定度的首位,就已经是欠准数据了,后面保留再多的位数,都是没有任何实际意义的欠准数字。除了误导,怎么能帮助上级部门对测量结果进行符合性判定呢。
