主题:【讨论】火焰光度计的构造原理
浏览0 回复30 电梯直达
gaoxiaofei2007
火焰光度计包括:气体和火焰燃烧部分、光学部分、光电转换器及检测记录部分。
gaoxiaofei2007
光学部分包括:透镜、单色器、光圈和快门,透镜使火焰中被测元素的谱线更集中的照射到单色器及光电转换器件上,以提高测定的灵敏度。单色器如果采用的是石英棱镜和狭缝选择谱线就称为火焰分光光度计,如果是采用滤光片,就称为火焰光度计,适合测定K、Na离子浓度。
gaoxiaofei2007
有时也称为火焰光谱仪,火焰光度计。利用滤光片作为分光元件的仪器,称火焰光度计。使用棱镜和光栅作为色散装置的,称火焰分光光度计。使用棱镜或光栅作为色散元件的,测定原子或分子火焰发射光谱分析用的火焰光度计。由雾化器、燃烧器、光学系统、检测器和记录器组成。构造分为发光、分光和测光三部分。其过程是由雾化器将试样喷入火焰,激发发光,经分光后由检测器测量发射强度,后者与试样中待测元素含量成正比。现代的仪器带有读数指示系统、记录器或数字显示装置,也可配带微型专用计算机。有的原子吸收分光光度计带有火焰发射型式。
gaoxiaofei2007
原文由 gaoxiaofei2007 发表:
光电转换部分就是将光能转换为电能的器件,老式的使用的是硒光电池,后来采用硅光电池,以后改为光电管。增加了仪器的灵敏度,并在一定程度上克服了光电池的疲劳和衰老问题。
gaoxiaofei2007
光电池的构造简单,灵敏度高,产生的光电流可以直接用灵敏的检流计测量;光电管内阻很大光电流可以经直流放大用精密的微安表测量,这样他可以测量很弱的光,从某种意义上讲提高了仪器精度。
gaoxiaofei2007
火焰光度计是测K和Na的重要仪器啊,难道就没人关心?真是奇怪。
gaoxiaofei2007
奇怪,竟然没人关注竟然没人关注火焰光度计?呐喊了半天就我一个人,很郁闷.
gaoxiaofei2007
sunny_zh
大侠,您好!请教个问题,火焰光度计可以雾化,新换的液化气,但是 火打不起是什么原因?
gaoxiaofei2007
会不会是开机时煤气开的太小了?因为点火时比燃烧时煤气量得大点,如果不是机器故障,另外,空气压缩机压力是否够?可能就这个原因.图片分别标出火焰灯/煤气阀,空气阀的位置.
gaoxiaofei2007
