主题:【求助】油溶性介质中的总磷怎么测?
浏览0 回复3 电梯直达
Take home
哪位做过油溶性介质中磷含量的测定???
  该怎么把油品中的磷消解成无机磷??再测
  汽油和润滑油中磷含量的测定提到,用氧化锌煅烧后用硫酸(硝酸等)溶解,生成磷酸根,再测,还有没有其他方法??如果用这种方法,煅烧过程怎么控制?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小小胡1
做这种只有一种方法,就是用火烧,坩埚要用大的,然后油要称少点,刚开始的时候用小火慢慢的烧,烧到坩埚里面的东西快变黑的时候,加大火力,烧一会就可以送进马弗炉550度里面灰化。
小小胡1
小小胡1
你提到的是湿法消解,我提到的是第二种方法是用干法消解
