5、 光触媒法:
使用效果:好,这是目前除味最好的方法之一啦!
持续时间:半永久,一旦施工,长久不掉,可以说是所有除味方法中效果持续最久的。
是否有二次污染:无。 `
原理:触媒是一种催化剂,有害气体在这种催化剂的作用下,遇到某种波长的光线,会分解成水和二氧化碳等无害物质。
性价比:较好,平均每平米15元左右。
注意事项:市面此类产品目前很多,单北京地区就有二三十个品牌,但是据安意道对各个品牌的使用,发现只有2~3个品牌具有良好效果,一些伪劣品牌其实就是钛白粉,拿来骗人而已。另外就是必须有光线才行,否则效果较差。
施工方法:很难,一定要专业人员施工,自己无法施工,那些号称可以自己施工使用的产品,多半夸大其词,请慎重选择。
6、 空气触媒法:
使用效果:好,这是目前除味最好的方法之一啦。
持续时间:长期,一旦施工,长久不掉,可以说是所有除味方法中效果持续最久的。
是否有二次污染:无;
原理:触媒是一种催化剂,有害气体在这种催化剂的作用下,遇到空气,会分解成水和二氧化碳等无害物质,此中触媒使用范围广,不需要光线。
性价比:一般,较贵,大约是光触媒价格的一倍以上,平均每平米多在20元以上。
注意事项:本类产品价格昂贵。
施工方法:一定要专业人员施工,自己无法施工。
7、 活性炭法:
使用效果:较好,可以吸附各种有害物质,但也不要认为有了活性炭家里马上就没味了。 持续时间:3~6个月,之后会饱和失去活性。
是否有二次污染:无;
原理:纯物理吸附,没有二次污染,非典期间的活性炭口罩、防毒面具的滤盒、净水机中的活性炭过滤、冰箱中的除味盒等均用的是活性炭,活性炭吸味剂也是这个道理。
性价比:非常好,平均每平米1元左右。
注意事项:在使用过程中,定期放在太阳下曝晒,会在一定程度上恢复活性,延长使用寿命。
施工方法:容易,直接放在抽屉、柜子里面即可,不影响家具正常使用。
8、 空气净化器:
使用效果:较好,可以净化各种有害物质,但也不是用了就没有有害其它了,也是一定程度上的治理。
持续时间:不同产品不一样。
是否有二次污染:无
原理:不同产品原理不同。
性价比:一般,不同产品价格不一样,几百到几千元都有。
注意事项:根据实际情况选购不同产品。
施工方法:一般不需要施工,要安装的厂家都会提供
综合评价:
从上面的分析可以看出,没有任何一种方法能够真正十全十美,去除家中所有污染物质。发如何做到没有污染:
室内污染只能依靠综合治理达到有效目的,室内污染源的来源比较复杂,目前有各种各样的治理办法,通过几年的实验研究和现场室内污染研究表明,往往简单地处理还很难达到满意的结果,在可能的情况下,做为普通的购房者,应尽可能采用综合的处理治理办法。
一是要注重室内装饰和装修设计。要按照安全、健康、简捷、舒适的原则进行设计。还要考虑到节能原则,尽量利用自然光进行室内采光,合理搭配装饰材料,减少人造板材用量,充分考虑室内空间的承载量,防止过度装修,保证通风量和新风量,提高室内空
气质量。
二是要注重室内装饰装修选材和施工监督。要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的装修装饰材料,严格检查材料释放有害气体的指标,或进行必要的检测,不要轻信所谓绿色建材或绿色室内环保材料,在无检测条件下,通过简易的闻、看、听等还是可以在一定程度上辨别质量。对施工工艺要监督,防止使用劣质胶或衬垫劣质材。由于目前我国技术和经济条件的限制,人造板材质量还不能一夜之间变成绿色环保,往往甲醛超标,所以,在使用前或裁割后,最好采用适合板材使用的甲醛清除剂,涂刷处理后使用。最好少用大芯板。若复合地板甲醛超标,则应该选用适用于地板的甲醛清除剂进行治理。
三是注重室内家具的选购。家具选择购买不宜过多,新家具本身还要释放大量的有毒有害气体,尽量不选用大芯板制作的家具,因为大芯板如果甲醛超标,很难治理。对新购的家具也应进行甲醛的驱除处理,对其他异味也应该正确处理,这往往比较专业。家具型除味剂可综合驱除家具内部各种异味。
四是注重室内环境检测和治理工作。购买新房、家具和装饰新居后,不要急于入住。一般情况下,新房的污染浓度均超过国家规定标准,污染会随着时间的推移和空气对流的带出而逐步减少。因此,新建好或新装是好的房子,应做到充分换气,在完工至少一个月后,进行必要的检测。检测基本合格后,才能入住。如果您急于用房,必须找专业的室内环境治理单位进行全面的综合治理后再入住。
根据我国实际情况,通常情况下,很多新购房者忽视了前三项或其中的一项,通风后仍然有部分指标超标现象,这时,可请专业检测治理公司进行检测治理,包括使用室内污染治理机、纳米技术等等综合措施。
有条件的可选用适用有效的室内空气净化设施。
除以上需要注重的外,下面三条是入住后的习惯问题:一是经常通风换气,搞好室内卫生;二是选择养种花草,少养宠物。三慎重选择使用家电器,少积累收藏奇石怪物
针对目前建筑物内部以及车内的空气污染情况,结合自身的治理实践经验,安意道(IED)认为: 象人类的健康状况一样,室内空气环境也有健康、亚健康、患病三种形态,象对待疾病一样,居室空气环境也需要预防、保健、治疗。 即使全部应用环保建材,由于大多数环保建材只是有害物质含量、散发有害气体低于一定标准,并非根本不含有害物质、根本不散发有害气体,加上装修的设计、居室面积结构等因素,由于有害气体的叠加效应,仍然不能保证居室装修后室内空
气质量能够环保达标。
各种产品、技术都各有优劣,也都有其局限性,没有那种单一产品和处理技术是万能的,任何夸大炒作单一产品的功效都是对消费者不负责任的。
装修前环保预防:人造板材预处理,控制甲醛等主要污染物
新居环保处理:装修后环保处理,最大限度控制室内污染源,并有效清除室内有毒有害气体,长效抗菌、杀灭病毒
新车环保处理:最大限度控制新车内污染源,并有效清除有毒有害气体,长效抗菌、杀灭病毒
如果你的营业场所人流聚集,不但希望清除有毒有害气体,也希望能长效抗菌消毒、分解霉味、烟味,获得清新健康的营业环境……
如果你刚买了新车,内部装饰味道浓,其实这是汽车内饰、皮革等散发的甲醛、苯等强致癌有害气体在作祟……
家装防止污染建议:
1、石材类最好不要大面积用作地面。
2、装修过程中用到的各种胶、涂料、大芯板等,强烈建议到信誉良好的市场选购。最好选购有良好品牌形象的产品。
3、购买家具一定不要贪图便宜,选购质量过关的,有良好信誉的品牌厂家
4、家装污染,不容忽视,你没有问题,不等于你的子女、父母没有反应,儿童或者老人身体素质差,最容易受到污染的侵害。
5、装修之后,最好半个月后入住。急于用房需要经过全面的综合治理方可入住。
6、如果污染一倍以下,通风法+花草树木法+喷涂制剂+活性炭法就够了,如果一倍以上,建议请专业人士进行室内环境综合治理。
