主题:【求助】GCMS出现杂峰
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_3cee2bdd
各位大佬: 最近正使用HS-SPME-GCMS,在利用SPME进样时,调谐显示一切正常,但是进样后出现一个贼大的峰,隔垫、O型圈、衬管、气瓶都换过,进样口柱子也截短过,用丙酮擦拭各个气管连接出,无泄漏发现,跪求大佬们解惑
下面是质谱图,SPME解析时间是1min,不分流进样(分流进样的结果就是峰图会小些)
通标小菜鸟
楼主试一下进样口直接进样是否会出现大峰,如果直接进样没问题,那说明问题出在SPME那块,加大风流比大峰减小那是正常的现象,因为分流掉了。建议对SPME装置进行检查,可能是由它带来的干扰峰。
通标小菜鸟
另外,楼主使用的溶剂,耗材也要测试一下,看看是否有干扰。
Ins_3cee2bdd
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
非常感谢,今天试了下,应该是CTC进样器的问题,正在联系工程师看看是啥问题,目前正在处理中,万分感谢!!!
Ins_3cee2bdd
应该不是溶剂的问题,空瓶子进样也是这个问题
symmacros
安平
仪器程序升温空白正常的话,建议考虑进样和样品的问题。
萃取头是否污染或正常流失,需要考虑。
检测人王大锤
原文由 Ins_3cee2bdd(Ins_3cee2bdd) 发表:
问题解决后欢迎反馈
gxlao
SPME 经常会带入水分、氮气、氧气和CO2等低分子量成分,建议采集从质量33开始
手机版: GCMS出现杂峰
