主题:【已应助】快速检测有机相中的水分
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_525aebf0
各位大神前辈,求助!!!
有没有除水分仪外快速检测水洗分层后有机相的水分含量?用卡尔费休分析仪测过大概在1500~2000ppm,分子筛干燥后能降到50ppm以下。
因厂区未配备水分仪,每次需取样送到几公里以外检测,想问问有没有能简便测试有机相水分的方法,测试范围50~2000ppm,不要求太精确,能反应干燥前后趋势即可。
感谢??
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2024/06/11
这个可以用GDX填充柱加TCD检测器测定,一般100ppm以上的都能测比较准,如果是灵敏度高的TCD,做到几十ppm也是没问题的
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
楼主,你这个水分含量只有50~2000ppm,重量百分比wt%只有0.005%~0.2%,含量比较低,而且样品基质为有机相,除卡尔费休水分仪外其它没有什么可以测的。
安平
具体是什么有机物?
gc-tcd可以测定常见有机物中的微量水,一般100ppm以上较为合适。
卡尔费休建议测定更低含量水。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
Ins_525aebf0
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体是什么有机物?
卡尔费休建议测定更低含量水。
组成是氟氯烷烃,沸点50摄氏度左右
xx_dxd_xx
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
