原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:谢谢
GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法,这个标准第7部分仪器的存放中有一句话“在同一个标准化周期内,室内温度变化不超过5℃”,这里的同一个标准化周期是指什么,一般指多久的?
楼主,标准中对用标准化样品对仪器标准化进行了规定,一个标准化周期就是指用标准化样品对仪器标准化至下次用标准化样品对仪器进行标准化中间的时间;这个周期和仪器使用环境、频次、样品中待测指标含量都有关系,并不固定,如果仪器使用过程中觉得准确度和精密度异常应该用标准化样品对仪器进行标准化。
