主题:【分享】近红外光谱技术用于食品检测的优势与不足
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
1.无损检测
近红外光谱技术不需要对样品进行复杂的前处理,且近红外光具有一定的穿透能力,可以采集到食品内部品质的信息,因此可以实现食品成分的无损检测。
2.检测速度快
由于近红外光谱技术省略了复杂的前处理步骤,且扫描光谱的速度非常快,通常可以在1 min内采集样品光谱,并利用所建立的模型快速实现多组分同时定性定量分析,大大减少了食品检测的工作任务。
3.人为干扰少
由于近红外光谱模型是事先建立好并集成在软件中,实验人员只需规范扫描光谱和调入数据,即可得到组分的定性定量信息,具有较好的重现性。
4.应用范围广
近红外光谱信息来源主要是有机物中的含氢基团,因此几乎可以实现食品所有组分的快速无损检测,既可用作定性分析,也可用作组分的定量分析。对检测样品的物理结构没有特殊要求,适用于固体、液体等多种状态的食品样品分析。
5.环保
近红外光谱技术不需要对样品进行复杂的前处理,避免了有毒化学试剂对环境的污染,节约资源。
6.近红外光谱技术用于食品检测的不足
近红外光谱复杂,信号中谱峰重叠、基线漂移、背景干扰严重,较难直接对其进行分析,常需要借助化学计量学的手段。此外,近红外光谱技术的灵敏度不高,难以实现痕量分析。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
