主题:请教关于近红外定性分析的一些技术问题。
浏览0 回复4 电梯直达
cimlq
请教五个问题:
1,怎样通过全谱扫描发现哪个范围的谱区所含的信息量较为丰富,可以用来进行数据处理?也就是说谱区范围选择的标准是什么?
2,样品的原光谱,一阶导数光谱以及二阶导数光谱三者的鉴别效果谁好谁差,比较的标准是什么?
3,傅立叶变换红外光谱仪的扫描次数的定义是什么?比如说扫描次数64次是什么意思?
4,定性分析时先选择光谱范围还是先进行平滑,求导数等光谱预处理?
5,光谱平滑时到底选择几点(比如5点,7点,21点等)平滑的标准是什么?
问题多多,请各位高手多多指教,谢谢!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
xiaovv
对第一个问题:
答:首先,对少量样品进行全谱扫描,再结合一级数据用化学计量软件进行计算,观察回归系数视图。回归系数变化比较大的光谱范围即是所含该类样品的信息量丰富的区域。
如下图,即是某样品的回归系数视图。
由该视图中很容易就能够发现回归系数变化比较大的范围是2100nm~2400nm。
liminzan
关于平滑我的经验,如果光谱不是太不像样子(随机误差很大),一般不要平滑,平滑后丢失的信息很多。
xiaovv
平滑主要是去掉高频噪音对信号的干扰。较大的平滑点数可以使信噪比提高,但同时也会导致信号的失真。建议最好考虑仪器的具体情况,对平滑的大小做出适当的选择。
tnbvv
