主题:【分享】模型更新与维护
浏览0 回复0 电梯直达
Insm_68f50e17
在模型的应用过程中,原料种植环境和工艺条件等的改变或调整都会导致模型不再适用,这时就需要进行模型的更新和维护。模型的更新过程需要收集多个有代表性的新样本,然后,按照常规建模流程添加到原模型校正集中,重新建立模型。如果进行了模型更新则需要重新进行验证过程。对模型更新验证集的要求与新建模型时相同,原有的验证集样本可以用于新模型的验证,但是,必须补充代表新范围或新类型的样本。读者可参考分子光谱多元校正定量分析通则 (GB/T 29858-2013)
手机版: 模型更新与维护
