主题:【求助】校正标样在建模中的作用
浏览0 回复4 电梯直达
clnir
各位,天冷了,要注意保暖呀。有个问题请教下,对于建模中的校正标样,一直很模糊,不知道其在建模中起什么作用,还请指教。谢了!
闲鹤野云
谢谢楼主。标样是用来建模使用的,校正标样以前我到没有关注过呢。你们如何保存校正标样的?
睦惜
标样的运用要看近红外应用于那些领域。有些模型是不需要标样的,有些是没有标样。但凡是有的溶液的应用比较重要。
clnir
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
我用的仪器中校正标样和其他标样一样的输入,只是在选择类型上有建模标样,验证标样,和校正标样选项供选择标样类型。
bingshang
校正标样一般在分析时建立标准曲线,近红外中只听过校正样品和预测样品
