主题:【已应助】干制食用菌的消解问题
浏览0 回复8 电梯直达
检测小菜鸟
各位老师好,最近我们在做食用菌中的铅的时候,发现使用微波消解谢姐不完全,底部会有残渣,液体比较清澈,不浑浊,使用的升温程序是15min升到150摄氏度后保持3min,12分钟从150摄氏度升到185摄氏度,保持30min。加了8mL的硝酸和5ml的过氧化氢。
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/09
楼主,您考虑根据实际情况调整加酸的量以及消解时间,参考下图
链接如下https://www.docin.com/p-1120273833.html
光哥
残渣用HF HNO3是否能溶解?植物类的有一定可能性含有Si
检测小菜鸟
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
我们微波消解发现消解不完全之后添加了HF酸,然后用赶酸仪赶酸做的,最后可以完全消解,就是发现质控样结果普遍偏大。
检测小菜鸟
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,可以参考附件资料:
感谢老师,我们最后使用了微波消解两次,然后加HF酸赶酸的方法消解完全了,就是样品的结果普遍的偏大一点,但是在质控范围内。
次元之暗面
如果你不使用氢氟酸,是否能够获得质控范围内的结果。食品消解是不用氢氟酸的。因为动物体无法分解和利用硅酸盐形态的物质,因而也不会中毒或获益
检测小菜鸟
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
不用氢氟酸也可以,就是需要微博消解两次然后赶酸才可以消解的澄清透亮,
光哥
楼主,可以参考附件资料:
,持严重的怀疑态度,一句“德国莱伯泰科Milesstone”,包含了太多的信息
然后又是“ICAP-7400,意大利赛默飞产品”。。。。。。整得人都不会了
2024/7/15 14:04:06 Last edit by xsh1234567
