原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质重复性差的原因有很多:1、如果是进样器自动进样,可能考虑进样针的问题,进样针使用时间久,会变涩,每次进样体积可能会有误差,这样就会造成多次进样RSD通过不了。2、仪器本身缺少维护,气相部分,进样口漏气,衬管脏了吸附,色谱柱头脏了吸附等等。3、质谱部分,质谱随着进样次数增多,性能会下降,可以通过自动调谐看一下质谱电压,如果电压和上一次比增加的多,就要考虑清洗离子源了。谢谢老师的解答,就是进样针是刚换的;仪器买了一年半多,但最近才刚开始用,觉得离子源污染的可能性较小,问题出现在气相上可能性大,但是不知道从哪个方面下手。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气质重复性不好,首先是自动调谐,看下调谐评估报告,是否离子源被污染了,看下基峰等。排除方法是对离子源依次用甲醇、丙酮超声清洗各15min;其次,空气泄漏,排除方法是检查空气峰m/z28的高度,若大于10%氦气峰m/z4的高度,表明有空气泄漏,用注射器将丙酮滴在各接口处,通过观察丙酮的分子离子峰m/z58的强度变化,进一步查明泄漏的确切位置。还有检查进样系统,包括进样针,隔垫,分流平板,还有色谱柱等,需要维护清洗或者老化色谱柱等。检查下灯丝状态,看灯丝是否异常,考虑切换另一个灯丝看看。谢谢老师,我先根据您的建议去一一排查
