主题:【原创】【我们不一YOUNG】+美标烘干机启动按钮后仪器不运行的故障排除方法介绍
浏览0 回复3 电梯直达
当实验室人员使用美标烘干机启动按钮后仪器不运行时应如何排除故障,可从以下几个方面入手:
1. 检查电源是否正常;
2. 检查仪器门开关是否有损坏;
3. 检查仪器内温度保险丝是否有熔断的现象;
4. 检查电机温度保险是否过载,这种情况下等待冷却后一般是可以自行恢复的;
5. 检查传动皮带是否有脱落或断裂;
6. 检查涨紧轮是否有损坏,如果涨紧轮损坏会磨损皮带,造成皮带断裂,皮带断裂脱落后电机前面的行程开关会自动跳开,设备自动停机。
总之,不论那种形式的故障,实验室只要找到适当的处理方法就能解决。
您可能想找: 其它 询底价
寻梦者
