主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ 记录“歪打正着”的一次纺织品甲醛不合格的处理过程分享
浏览0 回复3 电梯直达
对于检测实验室来说检测结果的准确性固然重要,但是作为一个企业实验室来说也有协助生产单位处理产品的义务,因为检测工作作为一个持续的质量控制单位又或是质量控制单位的附属单位,不可能每次测试的结果都是满意的。而不合格产品的处置方式是否合理就成了保证产品质量复测合格的重要环节。而实验室的检测方法中往往透露着一些不合格品的处置方式,下面通过一个实例来给大家做个分享。
话说某企业实验室作为公司的内控实验室对每批货物都有检测的义务,而随着检测量的增加,实验室的检测业务也越来越多,虽然业务多但是检测工作不能马虎,实验室人员依旧认真测试,可是结果的准确性也不能保证产品的质量,这不最近检测的一批产品中出现了多次甲醛不合格的情况。不论是初测还是复测都是不合格,为了保险期间实验室对不合格产品进行了留样。可是,送检单位不这么认为,因为以前的几锅产品都是合格的,工艺不变结果肯定没问题,于是当场从车间又重新抽样进行送检,结果让人意外的是抽检的产品确实合格的,这就奇了怪了,看批号与前几天送检的样品是同一批,于是实验室又将留样进行了再次复测结果确还是不合格,为了这个情况实验室与送检单位争执不休,没办法找到了公司质量经理,公说公有理婆说婆有理,没办法质量经理只能责成实验室和生产部门技术主管共同调查,看原因出到哪里。没办法,任务安排下来了两个部门的技术主管只能进行研究,工艺核查、检测方法识读最终也没从技术上找到问题。最后决定去现场看一下,这一看不要紧,发现该批产品的底层和上层有明显的不同,上面的干燥、下面的潮湿,这一问不要紧,抽样人员沉不住气了,说到这几天连续下雨,车间存的料子受潮,为了节省成本,抽样人员二次送检抽取的是底层的面料,然后稍微洗涤烘干后送到实验室进行复测...,难道问题出到这里?于是,两个部门的技术主管分别从上层和底层取了两组面料,上层面料直接按标准包装后送检,底层面料深度洗涤烘干后送检测试,结果两者的差别确实很大,上层面料与实验室首次测试结果相差无几,而下层经洗涤后的面料结果确较好。于是,根据这个调查结果展开了分析,也就是说甲醛不合格的产品经过洗涤干燥后结果会降低,于是两个单位的技术主管将分析结果上报了质量经理,质量经理也不在乎节能降耗了,于是将该批甲醛不合格产品来了一个重新下水烘干处理,结果经下水处理的产品甲醛“出乎意外”的合格了。
从这个实例说明,产品的处理工艺原理还是与检测原理相同的,因为水萃取法甲醛测试就是通过水洗萃取溶液进行测试,而对于甲醛含量较高的不合格产品在测试前如果提前下水处理后,结果肯定会降低。从另一方面也说明一个问题,那就是产品的质量不但靠生产,企业还应该关注产品保存及运输过程中的环境及方式是否得当。只有保证生产、保存、运输等过程中产品不变质才能将合格产品送到消费者手中。
总结
作为实验室检测准确性固然重要,还应该将检测原理发扬光大,为生产及储存环节提供帮助。
学习之星
yy_0324
追梦
