主题:【已应助】CMA资质认定地址变更+扩项必须要做管理评审吗?
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_91ed4725
公司体系文件规定管理评审每年至少开展一次,去年年底今年年初,分别进行了内审和管理评审,现在准备申请cma资质认定地址变更+扩项,已进行了内审,有的专家说每次扩项都需要针对扩项进行管理评审,是正确的吗?如果每年扩四五次项,岂不是需要进行管理评审四五次?
推荐答案:zhou536回复于2024/07/29
没有特殊情况是不需要在一年内进行多次管理评审工作。但是实际操作过程中,如果评审组长或者陪审员对贵机构提出该技术要求的话,还是尽量予以配合完成。
如果单次扩项参数是少量的话,建议做好扩项计划统一进行申报。
楼主,每次扩项都需要针对扩项进行管理评审,是不正确的。可以考虑对扩项的内容增加一次内审。一般情况下,实验室应每年组织进行一次管理评审工作,一般安排在内部审核之后进行;每两次的时间间隔不应超过12个月。特殊情况下,例如,组织机构发生重大变化、发生重大质量事故、发生客户的重大投诉等,实验室应增加管理评审的频次。
zhou536
2024/7/29 10:20:34 Last edit by zhou536
楼主,没有这种说法,增加管审是有条件的。
管审的目的是为了评审管理体系的适宜性、充分性和有效性,输入和输出事项评审准则中都明确了;管审的频次是每12个月1次或者多次,当体系发生调整时需要增加管审次数,如果无的话没必要进行管审。
楼主,同上。
路上学习者
不需要,做个内审验证相关变动是否符合要求就行。
happy
一般12月进行一次管理评审,如果有扩项需求,就在管理评审上提出就可以。不需要专门为扩项进行一次管理评审。评审时,也没有专家查这个,只是关注扩项的参数是否做了方法验证,现场评审时会安排现场试验。
承之
地址变更正常是要进行附加内审,管理评审没有此类要求
