主题:【原创】【我们不一YOUNG】水产品及其制品的感官鉴别(二)
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_1b468353
感官鉴别水产品的质量优劣时,主要是通过体表形态、鲜活程度、色泽、气味、肉质的弹性和洁净程度等感官指标来进行综合评价的。对于水产品来讲,首先是观察其鲜活程度如何,是否具备一定的生命活力;其次是看外观形体的完整性,注意有无伤痕、鳞爪脱落,骨肉分离等现象;再次是观察其体表卫生洁净程度,即有无污秽物和杂质等;然后才是看其色泽,嗅其气味,有必要的话还要品尝其滋味。综上所述再进行感官评价。
对于水产制品而言,感官鉴别也主要是外观、色泽、气味和滋味几项内容。其中是否具有该类制品的特有的正常气味与风味,对于做出正确判断有着重要意义。
01贝类的感官鉴别
01河蚌
新鲜的河蚌,蚌壳盖是紧密关闭的,用手不易掰开,闻之无异臭的腥味,用刀打开蚌壳,内部颜色光亮,肉呈白色。如蚌壳关闭不紧,用手一掰就开,有一股腥臭味,肉色灰暗,则是死河蚌,细菌最易繁殖,肉质容易分解产生腐败物,这种河蚌不能食用。
02牡蛎
牡蛎又名海蛎子,是一种味道鲜美的贝类食品。新鲜而质量好的牡蛎,它的蛎体饱满或稍软,呈乳白色,体液澄清,白色或淡灰色,有牡蛎固有的气味。质量差的牡蛎,色泽发暗,体液浑浊,有异臭味,不能食用。
03蚶子
蚶子又名瓦楞子,是我国的特产。新鲜的蜡子,外壳亮洁,两片贝壳紧闭严密,不易打开,闻之无异味。如果壳体皮毛脱落,外壳变黑,两片贝壳开启,闻之有异臭味的,说明是死蜡子,不能食之。
04花蛤
新鲜的花蛤,外壳具固有的色泽,平时微张口,受惊时两片贝壳紧密闭合,斧足和触管伸缩灵活,具固有气味。如果两片贝壳开口,足和触管无伸缩能力,闻之有异臭味的,不能食之。
02水产加工品的感官鉴别
水产加工品是指以鲜、冻水产品为原料加工制成的产品。水产加工品分为干制水产品、盐渍水产品和鱼糜制品。此文仅例举主要干制水产品的感官鉴别方法。
干制水产品是以鲜、冻动物性水产品、海水藻类为原料经相应工艺加工制成的产品。主要包括干海参、虾米、干贝、鱿鱼丝、鱿鱼干、干燥裙带菜叶、干海带、紫菜等。
01干海参
是以新鲜海参为原料经水煮、干燥等工序制成的产品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 干海参(刺参)》(SC/T3206-2009)的规定(见下表)。
感官检验方法:将样品平摊于白瓷盘内,于光线充足无异味的环境中,按感官要求检查色泽、气味、外观。
复水后感官:按规定复水后的海参,检查其肉质、外形、弹性等。
02虾米
以对虾科、长臂虾科、褐虾科及长额虾科的中小型虾为原料,经蒸煮、干燥、脱壳等工序制成的产品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准虾米》(SC/T 3204-2012)的规定(见下表)。
感官检验方法:将试样置于白色搪瓷盘或不锈钢工作台上,于光线充足、无异味的环境中,按感官要求逐项进行感官检验。
03干贝
用栉孔扇贝、海湾扇贝等扇贝的新鲜闭壳肌为原料,经盐水煮熟、干燥等工序制成的干品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 干贝》(SC/T3207-2000)的规定(见下表)。
感官检验方法:将样品平摊于白搪瓷盘内,于光线充足、无异味的环境中,按感官要求逐项检查。
04鱿鱼丝
以鲜、冻鱿鱼为原料,经原料处理、水煮、调味、干燥、熟制、拉丝等工序制成的脱皮、烤制、熏制、风味等即食鱿鱼丝产品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 鱿鱼丝》(GB/T23497-2009)的规定(见下表)。
感官检验方法:将试样平摊于白糖瓷盘内,于光线充足、无异味、清洁卫生的环境中,用眼鼻、口、手等感觉器官按感官特性的要求进行逐项检验。
05鱿鱼干
新鲜鱿鱼经剖腹、去内脏、眼球,干燥、整形加工而成的生干品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 鱿鱼干》(SC/T3208-2001)的规定(见下表)。
感官检验方法:将样品平摊于白搪瓷盘中,按感官特性的要求逐项检验。
06干裙带菜
以盐渍裙带菜叶为原料,经脱盐、清洗、脱水、切割、烘干等工序加工而成的产品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 干裙带菜叶》(SC/T3213-2002)的规定(见下表)。
感官检验方法:在光线充足、无异味的环境中,将样品摊于白搪瓷盘中,查看干裙带菜叶的色泽及有无杂质和盐屑;以正常嗅觉检查产品气味;用适量水浸泡菜体,待叶片展开后,查看枯叶、花斑、暗斑、毛刺情况。
07干海带
鲜海带直接晒干或烘干制成的干海带产品。
感官要求:应符合《食品安全国家标准 干海带》(SC/T3202-2012)的规定(见表7-41)。
感官检验方法:在光线充足、无异味或其他干扰的环境中,将海带叶体展开观察看外观,以分度值为0.5cm的直尺测叶体黄白边、花斑。
08紫菜
以新鲜紫菜为原料,经切菜、成型、脱水、干制、剥离等工艺制成的干品。千紫菜产品可分为非即食干紫菜和速食干紫菜。
感官要求:非即食干坛紫菜和速食干坛紫菜产品的感官应符合《食品安全国家标准干紫菜》(GB/T23597-2009)的要求(见下表)。
非即食干条斑紫菜和速食干条斑紫菜产品的感官应符合表7-43的要求。
感官检验方法:在光线充足、无异味的环境下,采用目测、鼻嗅、口尝等方法进行检验,孔洞大小采用毫米单位的尺子测量。
来源:感官科学与评定,转载请注明来源。
参考书籍:《食品感官检验技术》 王海波 主编
提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,此公众号运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系处理。
