主题:【分享】【金秋计划】+测定食品中砷
浏览0 回复0 电梯直达
花枝丸呀小丸子
  • 三氧化二砷(砒霜)、砷酸盐可做杀虫剂、木材防腐剂。
    无机砷比有机砷毒,三价比五价毒。
    砷的危害:①急性中毒:恶心、呕吐、腹痛腹泻,严重则呼吸困难、惊厥、昏迷甚至休克死亡。
    ②亚急性中毒:多发性神经炎的症状,疼痛、麻木。
    ③慢性中毒:消化系统症状,肝肾损害,皮肤色素沉着,肺癌等。
    • (一)总砷
      • 1.第一法 氢化物发生原子荧光光谱法
        实验原理:试样消解后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使三价砷还原生成砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度与砷含量成正比,外标法定量。
      • 3.第三法 石墨炉原子吸收光谱
        不适用于乳粉、油脂、调味品、特殊膳食食用食品的测定。
        实验原理:试样消解后,经原子吸收石墨炉原子化,在193.7nm处测定的吸光度与砷含量成正比,外标法定量。
      • 4.银盐法(已删去)
        实验原理:试样消解后,经碘化钾、氯化亚锡将高价砷还原为三价砷,然后与锌粒和酸产生的氢生成砷化氢,经银盐溶液吸收后,形成红色胶态物。在520nm处有最大吸收,其吸光度与砷含量成正比,外标法定量。
    • (二)无机砷
      • 1.第一法 液相色谱-原子荧光光谱联用法
        实验原理:试样中无机砷经稀硝酸提取后,以液相色谱进行分离,分离后的目标化合物在酸性环境下与硼氢化钾或硼氢化钠反应,生成气态砷化合物,以原子荧光光谱仪进行测定。保留时间定性,外标法定量。
      • 第二法 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用法
        实验原理:试样中无机砷经稀硝酸提取后,以液相色谱进行分离,分离后的目标化合物经过雾化由载气送入电感耦合等离子体炬焰中,经过蒸发、解离、原子化、电离等过程,经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据质荷比进行分离测定。保留时间和质荷比定性,外标法定量。
