主题:【已应助】三氯杀螨醇用液质能检测吗?
浏览0 回复8 电梯直达
三氯杀螨醇用液质能检测吗?液质条件是什么?
推荐答案:ztyzb回复于2024/07/29
版主参考下面的文章
版主参考下面的文章
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
楼主,可以用液质测试,液质条件如下:液相色谱条件。C18色谱柱;柱温35oC;进样量20μL;流速为0.3mL/min;流动相A为0.1%甲酸水溶液,流动相B为乙腈。梯度洗脱程序参照国标GB/T 20769-2008。
  质谱条件。电喷雾离子源;正离子扫描;毛细管电压4.0kV;加热块温度400oC;雾化气3L/min;干燥气10L/min;加热气10L/min;DL温度250oC;多反应监测(MRM)模式检测;定量离子为251/139,定型离子为251/111。参考附件资料
谢谢楼上老师,很详细。我用GB23200.121-2021方法,能出吗?为何在20769上有三氯杀螨醇,到121方法上却没有了?
m3316431
喝茶茶
这个要进20ul有点多呀,不知道进2ui响应咋样
2024/8/6 11:56:03 Last edit by v3310098
