检测农产品农药残留时,蔬菜农药残留检测仪是一种重要的工具。这种检测仪基于国标GB/T5009.199-2003,采用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成,能够实现对有机磷及氨基甲酸酯类农药残留量的现场快速检测。以下是关于蔬菜农药残留检测仪的详细介绍:
一、工作原理
蔬菜农药残留检测仪通过检测样品中农药对胆碱酯酶正常功能的抑制作用来判断农药残留情况。正常情况下,酶催化神经传导代谢产物(乙酰胆碱)水解,其水解产物与显色剂反应产生黄色物质。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸酯类农药会抑制胆碱酯酶的活性,导致水解产物减少,进而使显色反应减弱。通过测定412nm下吸光度随时间的变化值,可以计算出抑制率,从而判断样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留。
二、应用领域
蔬菜农药残留检测仪广泛应用于产品质量监督检验、卫生防疫、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、蔬菜生产基地、超市、商场以及农药残留监测系统等部门。它特别适用于蔬菜和水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测,并且特别适合批量、快速筛选的工作场合。
三、性能优势
操作方便:显色反应在室温下进行,酶试剂无需进行恒温培养,既缩短了反应时间,又消除了培养温度导致的测量误差。
检测灵敏度高:能够检测出极低浓度的农药残留,如甲胺磷0.3ppm、敌敌畏0.01ppm等。
配置灵活:配备汽车电源接口线和高容量外置锂电池,保证仪器在各种现场都可以正常测试。
测样速度快:包括样品处理在内的整个检测过程最快仅需13分钟(仪器测试时间最快仅需1分钟),且支持多通道同时检测。
稳定性好:采用全固态光源,寿命长达数万小时,无机械运动部件,抗干扰、抗振动性能稳定可靠。
数据可追溯:仪器可查询、打印检测数据,原始记录有据可查,有效防止数据伪造。
四、使用方法
蔬菜农药残留检测仪的使用方法相对简单,一般包括以下步骤:
准备样品:取适量农产品样品,按照要求进行前处理。
配制试剂:根据说明书配制缓冲液、显色剂、底物等试剂。
对照测试:在反应瓶中加入缓冲液、酶液和显色剂进行对照测试,以获取基线数据。
样品测试:在反应瓶中加入待测液、酶液和显色剂进行样品测试,记录吸光度变化值并计算抑制率。
结果判定:根据抑制率判断样品中是否含有农药残留。若样品抑制率≥50%,则表示样品农残超标,为阳性结果;需进行重复检测以确认结果。
五、注意事项
试剂保存:所有试剂应存放在指定条件下(如4℃冰箱),避免变质影响检测结果。
器具专用:用于移液的器具和容器应各自贴上标签单独使用,以免交叉污染。
操作规范:在检测过程中应严格按照说明书操作,避免人为因素导致的误差。
综上所述,蔬菜农药残留检测仪是检测农产品农药残留的重要工具之一,具有操作方便、检测灵敏度高、配置灵活、测样速度快等性能优势。在实际应用中,应严格按照说明书操作并注意相关事项以确保检测结果的准确性和可靠性。
