主题:【已应助】客户送校是否一定需要委托单?
浏览0 回复39 电梯直达
Dream
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      合同评审的要求,检测领域在RB∕T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.4条确有明确的规定:
      但在校准领域,CNAS-CL01-A025:2022《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》并没有对CL01基本准则的第7.1.1条作出规定。
      能否提供一份某校准机构的《合同评审记录》看看?我真想看看是怎么写的,写些什么内容。在我所接触的校准机构中,的确没有一家能拿出《合同评审记录》的。
路老师,A025前言有两句话:“本文件是CNAS 根据校准实验室的特点对CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》作出的进一步说明,并没有增加或减少该准则的要求。本文件与CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》同时使用”。CL01是做出了规定的,所以,不能因为A025没有做出进一步说明就可以不按照CL01的要求执行。有一家机构评审记录品评审内容是:a.公司人员是否有能力满足合同要求?b.公司设备是否有能力满足合同要求?c. 公司环境条件是否有能力满足合同要求?d.公司检定/校准/检测方法是否有能力满足合同要求?e.公司是否有能力在合同规定的时间内完成?f. 公司是否有能力满足合同中的特殊要求?
Dream
原文由 5337201jwl(5337201jwl) 发表:
有合同说明了就可以
感谢答复!
Dream
原文由 linrg(linrg) 发表:
对。应填写委托单,客户签字确认。本单位相关部门负责人审查后也应该签字,委托合同才成立。
感谢答复!
Dream
感谢答复!
路云
原文由 Dream(Ins_cbfb3fb4) 发表:
      ……。有一家机构评审记录品评审内容是:a.公司人员是否有能力满足合同要求?b.公司设备是否有能力满足合同要求?c. 公司环境条件是否有能力满足合同要求?d.公司检定/校准/检测方法是否有能力满足合同要求?e.公司是否有能力在合同规定的时间内完成?f. 公司是否有能力满足合同中的特殊要求?
      校准机构的校准能力,早已在CNAS官网向全世界公示了。客户在送校之前,就已经获悉了这些内容。并且在送校之前,就已经对所有校准计划中的所有被校参量的校准范围及特殊要求,进行了委外计量校准技术服务合格供应商的评审,构建了《计量校准技术服务合格供应商名录》。所以这几条对于校准实验室而言,都不存在等委托合同签订后才来评审。
      如果存在方法偏离,那么校准实验室都有程序文件的规定,事先就会告知客户,征得客户的同意。
      目前对于校准实验室来说,遇到客户特殊要求的最多情况就两点:①要求增加被校点数(或范围);②要求对被校设备进行符合性判定。这两点完全用不着合同评审,直接可以在《委托合同》中,双方以书面方式约定即可。至于超出校准实验室能力范围的特殊要求,客户通常也不会提。即使提出,校准实验室也会告知客户,出具的《校准证书》盖不了CNAS认可标识。
      所以到现在为止,我没有看见哪家校准实验室做了《合同评审记录》。
2024/8/5 16:50:40 Last edit by luyunnc
liangzi0312
Ins_a4d07122
windlfr
linrg
一个合同可能包含多次送检。故每次送检还是应该填写委托单,并进行确认。
