主题:【分享】【“仪”起享奥运】废水在线监测实际水样比对试验是否必须由具备CMA资质的监测机构开展
浏览0 回复0 电梯直达
问题:《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)第8.2.2.1规定“针对COD、TOC、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验”。请问实际水样比对试验是否必须由具备CMA资质的监测机构开展?由在线监测设备运维厂商自行开展实际水样比对试验可以吗?
回复:您好!按照《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019),“8.1.2对 CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN、pH 水质自动分析仪、温度计及超声波明渠流量计,按照 8.2.2、8.3 及 8.4 要求定期进行实际水样比对试验,比对试验结果应满足表 1 的要求,实际水样国家环境监测分析方法标准见表 2”。对于实际水样比对试验是否必须由具备CMA资质的监测机构开展,暂无相关法律法规有明确要求,目前仅要求比对要求和比对结果符合技术规范即可。
