主题:【分享】【“仪”起享奥运】+培养材料的消毒灭菌
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
采自动物机体的实验材料,携带着微生物及杂质,接种前须进行表面消毒灭菌,对内部已受微生物侵染的材料应予以淘汰。
从动物机体采集的某些组织块,需要用消毒剂进行浸泡处理,进行表面消毒。常用消毒剂有过氧化氢(10~12%,浸泡5~15min)、过氧乙酸(0.05%,浸泡30s~1min)、酒精(70~75%,浸泡2min)。
灭菌程序验证内容
1.撰写验证方案及制定评估标准。
2.确认灭菌设备技术资料齐全、安装正确,并能处于正常运行。
3.确认关键设备控制仪表在规定的参数范围内能正常运行。
4.采用被灭菌物品或模拟物品进行重复实验确认灭菌效果符合规定。
5.完善文件记录,撰写验证报告。
灭菌程序运行监控
1.关键参数应在验证确定的范围内:温度、压力、时间、湿度、灭菌气体浓度、辐照剂量等。
2.灭菌程序定期验证,时效不超过半年。
3.灭菌设备或程序发生变更重新进行验证。
灭菌保证
1.灭菌效果与灭菌前产品污染程度及污染菌特性有关,把握微生物污染水平及污染菌耐受性,注意各个环节降低污染程度。
2.灭菌冷却阶段防止已灭菌物品再次污染。
3.适用生物指示剂、化学指示剂等监控灭菌结果
生物指示剂
基本要求:
1.菌种的耐受性应大于需灭菌产品中所有可能污染菌的耐受性。
2.菌种应无致病性。
3.菌株应稳定,存活期长,易于保存。
4.易于培养。若使用休眠孢子,孢子含量在90%以上。
常用生物指示剂
1.湿热灭菌:嗜热脂肪芽孢杆菌孢子(ATCC7953等,活孢子数为5×
105-5×106个/片)
2.干热灭菌:枯草芽孢杆菌孢子(ATCC9372等,活孢子数为5×105-5×106个/片)
3.辐射灭菌:短小芽孢杆菌孢子(ATCC27142等,活孢子数为5×107-5×108个/片)
4.气体灭菌
(1)环氧乙烷灭菌:枯草芽孢杆菌孢子(ATCC9372等,活孢子数为5×105-5×106个/片)
(2)气态过氧化氢灭菌:嗜热脂肪芽孢杆菌孢子(ATCC7953等,活孢子数为1×106-5×106个/片)
(3)过滤除菌法:缺陷假单胞菌(ATCC19146等)。
