主题:【请教】:洗液如何配制和还原
浏览0 回复16 电梯直达
nanost
请教:洗液如何配制和还原
大家不妨讨论归纳
我在故我思
我们实验室用的是铬酸洗液,比例是200g重铬酸钾加热溶于100mL的水中,再加入1600mL的浓硫酸,配洗液的过程真的是很惊险啊!!!
longly
原文由 wangfeidown 发表:
把瓶子放在一个水盘中冷却来配制的;洗液失效以后往里加KMnO4来还原
可以这样还原的吗?一般我们都是洗液失效了就重配
longly
原文由 hotdoglet 发表:
加热溶解后马上加入硫酸,溶液不沸腾吗?
yymylwj
需要用洗液洗的玻璃器皿一般都是装过一些什么溶液的阿,应该不是都需要用洗液洗的吧?我才刚开始做实验,很多不懂,恳请高人指点。
longly
一般新买的玻璃仪器都需要用洗液泡,特别是定量的容器,如容量瓶、滴管等
housj
xiaoxiaoniao
铬酸洗液(配制方法之一:5g工业重铬酸钾K2Cr2O7置于烧杯中,加10ml水溶解,在搅拌下慢慢加入100ml浓硫酸。其他配制方法:10g+30ml+170ml或20g+40ml+360ml。铬的毒性与其存在价态有关,六价铬具有强毒性,为致癌物质,并易被人体吸收而在体内蓄积。)a.具强腐蚀性,防止灼伤皮肤、衣物;b.用毕回收,可反复使用。贮存瓶要塞严,以防吸水失效;c.如已呈绿色(已还原成Cr3+的硫酸根配合物),则失效,可加入浓硫酸将Cr3+氧化后继续使用或经处理后可排放。
wangw
qiujianmin
还要还原吗?没有氧化能力后怎么还原?Mn由正7价,成了三价了,还能还原?
zhaoxiaoyuan
前面的好惊险~,我们就用1:1的盐酸.因为只是些碱性氧化物,很好洗.
