主题:这样的谱图合格吗?
浏览0 回复23 电梯直达
impulx
这样的谱图合格吗?
用origin画的 ,为什么有的峰值标不出来呢?
celan
monkeyfang
zhaoxiaoyuan
diamond
茅茅
不合格。样品浓度太小,基线不平,尤其在低波数区。
是压片法做的吗?必须先把空白片压好作为背景,再压样品片,扣除背景后,一般基线能在80%T以上。
不过,我只做过药品,不知你的样品是哪一类?
graceli
请问茅茅,压片法是以空气作背景,还是空白的KBr作背景?
假如用KBr的话,系统会自动识别,并用样品值除以它么?
impulx
原文由 mhq111111 发表:
谢谢茅茅老师哈
我做的也是药品
什么叫基线不平啊 ? 基线能在80%T以上?是什么意思呢?
我是用KRr压片法做的,但是我用空气作得背景
看过你前边发的帖子,不知道怎么用空白片做背景,空白片是KRr的话,每次都必须扫描吗?
望大家指教!
impulx
回答一下大家的用origin画红外图的问题,其实用excel也可以做的,不过origin做的图稍微漂亮一些
由于我们仪器没有配备打印机,所以必须的把数据拷回来,(保存的是csv格式)的自己自己作图
先把origin打开,从file-import-single ascii把数据导入,选中数据以后,右键
plot--line  自己在在加上图名,单位什么的就可以了
diamond
原文由 mhq111111 发表:
压片产生这种现象好像是由于样品分散或压片不均匀造成,不知道是否还有其他原因?
有些疑问可以讨论:
1、用空白片来扣除是否能校正这种基线倾斜呢?要校正这种倾斜,必须空白的光谱也是同样的倾斜,这好像不是很容易啊。
2、基线透过率也可以根据实际情况而定,当然有规定的一定要遵守。
茅茅
原文由 graceli 发表:
我是以空白KBr或KCl作背景的。系统会自动扣除,不是除以,而是减去。
