主题:【求助】旋转蒸发仪浓缩不了液体?
浏览0 回复16 电梯直达
qiner800
我做的是偶氮染料的实验,在前期用二甲苯抽提了布样中的染料,但是最近几次用旋转蒸发仪蒸发呢,液体体积丝毫没有减少的趋势,水浴锅温度已经从50上升到70都没有好转,真空度也现实好着呢,至少是0.08MPA,请问一下各位有没有和我一样的问题,如何解决的?谢谢各位!急!!!
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
雾非雾
二甲苯的沸点是135~145℃。减压可以使沸点降低,要不您再把水浴温度升高些看情况会不会有所改善。
儒雅凤
蒸馏的温度有点低,查一下,在此真空度下,二甲苯的沸点是多少。再确定蒸馏温度
chemistryren
极品懒人
可以参考国标GB/T 17592-2006纺织品 禁用偶氮染料的测定
雾非雾
还有最好旋蒸能配上循环水冷却装置,这样旋蒸效果会好很多的。
xj2hsy
爱杰杰
小余儿
lilongfei14
sz-shine
温度不能再高了吧,标准上写的应该是不高于60度吧。我们实验室也出现过这样的问题,原来我们用的是国产真空泵,所以怀疑那个真空度的控制能力。后来换了个新的旋蒸仪,情况就出现好转了。你也可以拿个温度计测测水浴的温度是否真的达到你设定的温度了。
