主题:【分享】不要再为草甘膦分析而烦恼
浏览0 回复12 电梯直达
xunzhao1
现有国标法SN/T 1923-2007《进出口食品中草甘膦残留量检测方法-液相色谱串联质谱法》存在以下问题:
1. 标准SN/T 1923-2007采用CAX阳离子交换树脂小柱,该柱体积大、吸附容量小,洗脱液体积大且水占比例大,在浓缩时不易蒸干,且需要用到的前处理仪器多,在实际工作中需要耗费大量的时间和精力。
2. 标准SN/T 1923-2007样品溶液经过净化后仍然存在大量杂质,衍生效果很差。
3. CAX阳离子交换树脂小柱价格昂贵。
相信大家对于国标方法的局限性也非常头疼,要解决这个问题其实是不难的,我采用了针对这个标准的 草甘膦SPE专用柱,回收率在90%,效果非常好。
大家可以技术沟通下。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
xunzhao1
nphfm2009
xunzhao1
能不能写成原创,把数据写出来。
这种柱子不单单对于草甘膦有效,对于草铵膦和氨甲基膦酸等都是适用的,效果一样好~
xunzhao1
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
草甘膦SPE专用柱,就是用这种柱子罢
是的 ,有需要方法什么的可以跟我联系
xunzhao1
国标里面只用一根柱子,这种专用柱一套是两根配合使用。
温文尔雅
xunzhao1
雾非雾
原文由 xunzhao1(v2737816) 发表:
大家可以技术沟通下。
这个草甘磷专用SPE柱是哪个公司生产的,要多少钱一个?
xunzhao1
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
大家可以技术沟通下。
你好,我们是全国总代理,可以跟我联系: 王先生 18850712310
