1、热脱附仪器:最基本的维护保养就是清理灰尘,擦拭外部。对设备进行部分解体检查修理,以及更换磨损件,对润滑系统清洗、换油,对电气系统进行检查和修理。还有检查仪器是否气密性良好,是否存在漏气。热脱附仪器与
气相仪器之间的连接是否松动等等。
2、吹扫捕集:清理灰尘,擦拭外部。吹扫捕集一般分为水模式和土模式进样,水模式要检查进样针是否堵塞,吹扫管如果脏了有污垢需要拆下清洗,自动进样器抓手传送带如果有磨损需要更换。如果有自动加标功能,标液要及时更换,废液要及时倾倒,还有清洗管路的无挥发性有机物水也要定期更换,防止时间长了变质。
