主题:【讨论】测完汞以后……
浏览0 回复5 电梯直达
henkyq
想请教各位同行,在测完汞后,聚四氟乙烯管该如何处理,才能消除其对以后样品汞测定的干扰
该帖子作者被版主 魅力星光3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴提问
akagiasuka
找个大玻璃烧杯,把你的东西扔里面,20~30%的硝酸浸泡过夜,然后去离子水冲洗干净就成了~基本上就不会有残留了~
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
2010/7/27 20:22:33 Last edit by akagiasuka
liu999999
测汞不需要聚四氟乙烯的,一般用玻璃制品就可以了。
聚四氟乙烯可以泡在10%硝酸溶液,浸泡过夜,用去离子水冲洗干净。
henkyq
呵呵,我想楼上两位搞错了,我是用压力消解的方法来进行食品前处理的,所以会用到聚四氟乙烯管。
我前几天做了两批样品,第一批中有一个样品A汞含量测定值相当高,我就特意在处理第二批时用那根A管子做了一个平行样,结果经过A管消解的样品测定值高了很多,所以楼上两位的处理方法肯定是不能完全解决那个问题的
(我也是按上面里两位的方法处理管子的)
还请各位高手不吝赐教啊!
liu999999
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
(我也是按上面里两位的方法处理管子的)
还请各位高手不吝赐教啊!
可以利用原来消解程序,往消解罐里加入7毫升硝酸,放在微波消解仪进行模拟消解,然后冲洗即可以了。
chemistryren
10%硝酸浸泡一日后洗干净。
