主题:【讨论】加热反应的奇怪现象(样品会跳)
浏览0 回复12 电梯直达
魅力星光
金属片(特别螺丝,数量1颗,重量0.2G左右)在瓷埚(50ML)中加入硝酸(25ML)放在电热板上消化,瓷锅中也放了玻璃珠.....
可是还经常发生,样品从瓷杯中跳出来的事..
还尝试把装样品的那瓷锅倒翻...你们觉得为什么?
是受热不均匀么?还是样品反应太活泼?还是....
tutm
是不是这类金属物体表面镀有锌之类活泼金属,反应太剧烈了?
先温度低些反应一段时间,再升温可避免吗?
魅力星光
先放上去才开电热板的,温度是渐热的,在恒温的时候跳出来的....
hiei
原文由 kikiaa 发表:
这种情况很常见,建议换个大容器,或者在上面盖上表面皿。
木林森林木
哈哈,有气体产生啊 ,
换个大容器,
或者,温度不要太高
雾非雾
佐轮手枪
先在样品里加10毫升水,再加2毫升硝酸,如果不够的话再补加硝酸,就是不要加稀酸,让反应慢一点。
liu999999
应该是反应产生的气泡聚集在螺丝的周围,气压过大而致使螺丝从溶液中跳出。
魅力星光
原文由 qhdzn 发表:
原文由 kikiaa 发表:
原文由 frankxzlin 发表:
哈哈,有气体产生啊 ,
换个大容器,
或者,温度不要太高
不能盖着的...换个大容器会因为接触面大而把酸很快就蒸干..
魅力星光
原文由 liu999999 发表:
原文由 mcds 发表:
应该和金属钠在水面上跳动类似吧。
当在酸中恒温只看到微沸,样品能联带甘锅震动的..
你分析的都有可能...
究竟应该怎么改善?
魅力星光
原文由 cqlyong 发表:
我们加25ML硝酸哦...你的意思是小量多次?
