7.3.9如果氟化氢的浓度是分析方法(如ICP方法)中需要考虑的一个因素,可以加入硼酸与氟离子络合作用来保护石英等离子火炬.加入硼酸的量可能会随仪器和分析程序变化.如果选择此种方法,改变测试程序来调节硼酸及其可能产生的误差是有必要的.加入硼酸后,就不能测试样品中硼元素成分.此外,可以使用耐HF的ICP火炬,那么对于这种分析结构中加入硼酸是没有必要的.分析含有氢氟酸的溶液时,各主要的制造商都有耐HF的零件.
注意:传统的使用浓的硼酸溶液会产生一些问题,它会将消解溶液变成云雾状,或是会产生干扰某些分析方法的高浓度盐溶液.稀的硼酸溶液或其它扣中和方法或是试剂消除适合于避免HF与玻璃分析仪器在样品导入时产生的问题.缓缓地加热可以使云雾状的溶液澄清.样品和标准物质的基体匹配会消除粘性的差异.
请详见 US EPA 3052.
