主题:【已应助】试亚铁灵配制过程中加入的硫酸亚铁不和重铬酸钾反应吗?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_6592eda8
如果反应的话不就会消耗一部分重铬酸钾吗,会导致硫酸亚铁铵的滴定体积减小,为什么不直接用邻菲罗啉配制指示剂
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/01
楼主,一是邻菲罗啉在水中的溶解度为269mg/100mL,微溶于水,加入硫酸亚铁能增加邻菲罗啉的溶解度;二是加入硫酸亚铁能确定指示剂是否有效。配制指示剂时加入亚铁会和重铬酸钾反应,但是通过同步分析空白样品影响消除了。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
1
2024/8/1 19:36:17 Last edit by zxz19900120
xiaoheihei
?试亚铁灵是一种有机溶液,主要用于作为指示剂测定?化学需氧量。它由?邻菲啰啉和?硫酸亚铁盐按照一定比例组成。滴定时候重铬酸钾与亚铁盐反应,但是做了空白就消除了误差的。
Ins_6592eda8
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:如果反应的话不就会消耗一部分重铬酸钾吗,会导致硫酸亚铁铵的滴定体积减小,为什么不直接用邻菲罗啉配制指示剂楼主,一是邻菲罗啉在水中的溶解度为269mg/100mL,微溶于水,加入硫酸亚铁能增加邻菲罗啉的溶解度;二是加入硫酸亚铁能确定指示剂是否有效。配制指示剂时加入亚铁会和重铬酸钾反应,但是通过同步分析空白样品影响消除了。
标定硫酸亚铁铵浓度的时候也加入了试亚铁灵,这时候是没有空白消除试亚铁灵中亚铁的影响的,那是不是标定出来的浓度与实际浓度是不一样的
原文由 Ins_6592eda8(Ins_6592eda8) 发表:
楼主,您计算下试亚铁灵中亚铁的物质质量就能看出来,3滴的影响可以忽略不计了。0.7g七水合硫酸亚铁(278g/mol)稀释至100ml,亚铁物质的量是0.7/278/0.1=0.025mol/L,标定时理论硫酸亚铁铵消耗量是25ml,锥形瓶中共计90ml液体,0.15ml试亚铁灵中的亚铁占比是0.15*0.025/90=4.2*10^-6mol/L,相比于硫酸亚铁铵的贡献可以忽略不计了
