主题:【已应助】委托单位,受检单位,客户名称
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1065932a
大家好,A委托我们检测,A出钱,但报告上除了体现A外,报告抬头要写B,样品是B提供的,B既不是生产单位,也不是供应商。
那AB如何标注好呢,委托单位:A,受检单位:B,大家有什么好的主意?谢谢。
推荐答案:m3044966回复于2024/08/15
我认为:合同和谁签的应该就体现谁;至于客户要求需要增加B,要求可以答应,但此要求属于客户提供信息,报告上需要备注信息来源于客户,同时做好免责声明。一点点薄见,希望对你有用!
楼主,A是委托单位,B是受检单位/被测单位根据您的描述感觉不合适,可以在报告中注明样品由B提供
m3044966
楼主,样品是B提供,A是将样品委托给我们测试。那委托单位我认为还是A,对于B可以备注,委托单位A承认样品是由B提供,实验室做好免责风险。
委托单位:通常,委托单位指的是支付检测费用并发起检测请求的一方。因此,A应被明确标注为委托单位。
受检单位:受检单位一般指的是被检测产品的所有者或与产品有直接关系的单位。由于B提供了样品,但其角色不明确,可以考虑将B标注为“样品提供单位”或“样品来源单位”,以准确反映其与检测样品的关系。
备注/说明:在合同里和报告的备注或说明部分,可以详细描述A和B之间的关系,以及为何B提供了样品。例如,可以说明:“本检测由A委托,检测样品由B提供,B并非产品制造商或供应商,但与产品有特定关联。”
示例标注:委托单位:A(支付检测费用并发起检测请求)样品提供单位:B(提供检测样品,非产品制造商或供应商)
oscar_2007
委托单位依然还是A,至于B单位,在报告备注中注明样品来源信息。
台风来了
其实这种也没有啥可担心的,你在合同评审时把这些写清楚,报告中注明信息来源,规避风险就可以了。
路上学习者
当三方协议处理,委托单和报告都注明样品来源于B。
燕子
