主题:【第十七届原创】前胡薄层鉴别取样量和专属性
浏览0 回复5 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                                    前胡薄层鉴别取样量和专属性
  药典前胡鉴别方法:
  取本品
5g,研细,加三氯甲烷10ml,超声处理10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加1ml使溶解,作为供试品溶液。另取白花前胡甲素对照品,加醇制成每1ml0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典2020年版通则0502)试验,吸取供试品溶液20μl、对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃-乙酸乙酯3:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色荧光斑点。
  点样量确定及专属性:
  对照品溶液制备:白花前胡甲素对照品约2.5mg,精密称定,置5ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀即得。
前胡阴性样品制备:旋覆6g桔梗6g荆芥5g防风5g紫菀10g百部6g姜半夏6g陈皮5g白芍5g当归6g党参8g甘草5g,加水浸泡30min,煎煮三次,每次1小时,滤液浓缩至适量,蒸干,即得
  供试品溶液制备:取本品约5g,研细,精密称定,置具塞锥形瓶中,加三氯甲烷10ml,超声处理10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。
阴性品溶液:取前胡阴性品约2.5g,研细,精密称定,置具塞锥形瓶中,加三氯甲烷10ml,超声处理10分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为阴性品溶液。
  照薄层色谱法(《中国药典》2020年版通则 0502)试验,分别吸取上述溶液,点于同一硅胶G薄层板上,石油醚(60-90℃)-乙酸乙酯3:1展开剂展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。
结论:供试品点样量为20μL时,斑点清晰,与对照相当,因此,确定供试品溶液点样量为20μL
阴性色谱中,在与对照品色谱及供试品色谱相应的位置,阴性无干扰,本方法专属性良好。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
memory光阴
挺好的原创,如果实验过程图片多一点,加上文字讲解就更容易吸引读者。
房东的猫
油条豆浆
其实文章可以再详细一点,而不是按照SOP进行重复。
上党之巅
原文由 油条豆浆(Ins_f753c282) 发表:
多谢建议,积极改善、
