主题:【求助】調諧通不過怎麼回事,在線等!!!
浏览0 回复11 电梯直达
爬上牆頭等紅杏
本人儀器在停電後,重新開機進行調諧,可能調諧怎麼也不通不過,半峰寬差大於0.1(要求小於0.1),大家幫忙分析一下。急!!
爬上牆頭等紅杏
求缺人生
爬上牆頭等紅杏
真空度達到了!今天自行清洗離子源後,重新開機,打開燈絲,結果燈絲又燒了,這兩天撞邪了。郁悶!
ld2004km
爬上牆頭等紅杏
已經做了很多方面的工作,仍然不行,只能等供應商來處理了。
syymwan
我也碰到过,通过以下方法解决:可以将离子源和四级杆的温度升高到极限值,加热4h后冷却调协。
爬上牆頭等紅杏
vermin
怎么会烧灯丝呢?说明真空度不够啊.离子源清洗后没有烘干吗?用极限温度烧对机器没有明显的危害。
gentlehorse
清洗离子源用的什么溶剂?还有你的调谐质谱图中水分太高,可能真空度不够,开机抽真空多久后调谐的呢?
爬上牆頭等紅杏
已經搞定,是因為預四極杆太髒了,因為我檢測的樣品很雜,什麼PCB,PP、PVC、PBT、NYLON、FEP等,反正需要檢測的樣品材質都要檢測,所以可能前處理的問題。謝謝各位!
