主题:【分享】【金秋计划】2100型红外分光测油仪
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
【金秋计划】2100型红外分光测油仪
1.日常维护
1.1每次使用后,应取出所有的参比溶液与样品溶液。检查仪器样品室是否积存有溢出的溶液,经常拭擦样品室,以防废液对部件或光路系统的腐蚀。
1.2环境中的尘埃和腐蚀性气体亦影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成必须学部件铝膜锈蚀的原因之一。定期清洁防尘。
1.3仪器长时间使用后,内部会积累一定量的尘埃,定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对光路进行校准。
1.4温度和湿度是影响仪器性能的重要因素。他们可能引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,甚至影响仪器寿命。日常维护应定期加以校正。
1.5每一次测完后,比色皿需要用无水酒精清洗干净再放回原处。
