主题:【分享】法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0集成磁保护变压器油箱温度继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0是一款专为全密封充油配电变压器设计的集成磁保护变压器油箱温度继电器,它不仅集成了多种监测和保护功能,还特别在温度监测与保护方面表现出色。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0
产品类型:集成磁保护变压器油箱温度继电器
主要应用:全密封充油配电变压器油箱温度的持续监测与保护
二、温度监测与保护功能
DMCR 3.0通过内置的精密温度传感器,能够持续监测变压器油箱内的温度变化。这一功能对于预防变压器过热、确保变压器稳定运行至关重要。当油箱内温度超过预设的安全阈值时,继电器将立即触发报警信号,并通过预设的保护机制采取相应的保护措施,如切断电源或启动冷却系统等,以防止变压器因温度过高而受损。
三、集成磁保护技术
DMCR 3.0在温度监测的基础上,还采用了集成磁保护技术。这一技术通过独特的环形磁铁设计,有效保护了触发温度触点的簧片开关免受外部磁场的影响。在电力系统中,外部磁场可能会对传统的温度继电器造成干扰,导致误报或漏报。而DMCR 3.0的集成磁保护技术则能够确保在复杂电磁环境下,温度监测的准确性和可靠性。
四、其他功能特点
  • 多功能集成:除了温度监测和集成磁保护外,DMCR 3.0还集成了压力、油位和气体监测等多种功能,为变压器提供全方位的保护。
  • 高精度监测:采用高精度传感器,确保监测数据的准确性和可靠性。
  • 可调节阈值:用户可以根据实际需求设置不同的温度、压力等阈值,提高产品的通用性和灵活性。
  • 实时监测与报警:能够实时监测变压器油箱内的各项参数,并在异常时立即触发报警信号。
  • 高防护等级:设计和制造符合IEC标准,具有IK10和IP56的防护等级,确保在恶劣环境下也能正常工作。
  • 易于安装与维护:提供完整的固定套件和顶部的油采样系统,使得安装和维护过程更加便捷。
五、应用领域
DMCR 3.0广泛应用于电力配送系统的全密封充油变压器中,为变压器油箱温度提供持续、可靠的监测与保护。同时,它也适用于各种工业环境下的配电变压器,为电力系统的稳定运行提供重要保障。
六、总结
法国IDEF SYSTEMES DMCR 3.0集成磁保护变压器油箱温度继电器是一款功能强大、性能优越的保护设备。其独特的集成磁保护技术和高精度监测功能,确保了变压器在复杂电磁环境下的稳定运行。同时,该继电器还具备多功能集成、可调节阈值、实时监测与报警、高防护等级以及易于安装与维护等特点,为电力系统的安全运行提供了有力支持。
