主题:【讨论】日本东京通商TOHTSU CX-600N 12VDC同轴继电器SPDT 3x N
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
日本东京通商(TOHTSU)CX-600N 12VDC同轴继电器SPDT 3x N是一款专为高频信号切换和控制设计的高性能继电器产品。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
品牌与型号:该产品由日本东京通商(TOHTSU)生产,型号为CX-600N,是一款12VDC供电的同轴继电器。
触点形式:采用单刀双掷(SPDT)触点形式,这种设计使得继电器能够在两种状态之间切换,适用于需要双向信号传输的场合。
接口配置:配备3个N型母头连接器(3x N),便于与高频电缆和其他设备连接,实现信号的稳定传输。
二、电气特性
额定电压:12VDC(直流电压),同时支持一定的电压范围(如9VDC-16.5VDC),以适应不同电源环境的需求。
工作电流:在12VDC下,工作电流约为160mA(具体值可能随温度等条件变化),确保继电器在正常工作时的能耗较低。
线圈电阻:线圈电阻约为75Ω±10%(在20°C下测量),这一参数对于继电器的启动和切换性能有重要影响。
切换性能:CX-600N具有快速的切换能力,能够在短时间内完成信号的切换,确保信号传输的实时性。
三、性能与可靠性
高频性能:作为同轴继电器,CX-600N在高频信号传输中表现出色,能够在较宽的频率范围内保持较低的插入损耗和较高的隔离度,确保信号传输的纯净度和稳定性。
长寿命:该继电器具有较长的预期寿命,能够承受频繁的开关操作而不影响性能,降低了维护和更换成本。
温度范围:支持在较宽的温度范围内工作(-25°C至+50°C或更宽范围,具体取决于不同来源的信息),适应多种环境条件。
四、物理特性
重量与尺寸:CX-600N重量约为230克(具体可能因实际产品而异),尺寸紧凑,便于安装和集成到各种设备中。
安装方式:通常采用螺丝安装(如使用两个螺丝固定),确保继电器在设备中的稳定性和可靠性。
五、应用领域
由于CX-600N同轴继电器具备上述优异的电气和物理特性,它广泛应用于需要高频信号切换和控制的场合,包括但不限于:
  • 通信设备:如基站、交换机、路由器等,用于信号的切换和传输。
  • 测试仪器:在高频测试设备中,用于信号的模拟和切换。
  • 自动化控制系统:在工业自动化领域,用于控制信号的传输和切换,实现设备的自动化控制。
综上所述,日本东京通商TOHTSU CX-600N 12VDC同轴继电器SPDT 3x N是一款性能优异、可靠性高的高频信号切换和控制产品,广泛应用于各种需要高频信号处理的场合。
