主题:【分享】【金秋计划】COD的速测仪和国标检测的数据相差很大,是什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
原因有很多。本质上两种测量方法是不一样的。国标法是回流滴定法,是通过加重铬酸钾来氧化水中的还原性物质,以重铬酸钾的消耗量来确定水体中好氧微生物的量,光度法虽然也是用这种方法,但最终的检测是通过光来检测。两种方法之间的本质是不同的,就会产生一定的误差,产生误差的原因有很多,回流滴定法测量结果是否准确,人为操作的影响会大一些,比如试剂的配制、标定,重铬酸钾的加入量、最后的检测操作等等,都会影响到测值结果的准确性;而光度法这边最主要是干扰的问题,尤其是卤族元素对它的影响是非常大的,常见的就是氯离子的影响,就会导致结果测量误差较大,而且试剂对测量的结果影响也是比较大。当两种方法的测量结果差距较大时,建议到现场根据实际情况进行判断和解决。而且光度类仪器是可以校正的,可以用同一个样品,通过国标法的数值来校正光度仪器。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
