主题:【分享】专业英语-<HPLC Expert>7
浏览0 回复0 电梯直达
viki
7.Possibilities of Integration Today
Chromatographic method (色谱方法): 一种分析技术,用于分离和鉴定混合物中的不同成分。
Peak Overlay (峰值重叠): 当两个或更多的色谱峰在图谱上重叠时,无法单独区分每个成分的现象。
Area Integration (面积积分): 色谱分析中的一种定量技术,通过测量峰面积来确定样品中特定成分的量。
Resolution (分离度): 在色谱中,指不同组分峰的分离程度。分辨率越高,峰的分离越好。
Baseline Separation (基线分离): 色谱峰完全分开,以至于它们之间有足够的空间进行准确积分。
Vertical Skim (垂直剥离): 一种峰值分离技术,通过在两个峰之间的最低点画一条垂直线来实现。
Tangential Skim (切线剥离): 通过在峰的肩部画一条切线来分离重叠的峰。
Valley-to-Valley Separation (谷对谷分离): 利用两个峰之间的谷点进行峰值分离。
Gaussian Skim (高斯剥离): 使用高斯模型来计算并分离重叠峰。
Exponential Skim (指数剥离): 利用指数模型来计算并分离重叠峰。
Deconvolution (解卷积): 一种基于数学模型的峰值去卷积技术,用于将重叠的色谱峰分解为单独的组分峰。
hi|chromet: 一个软件工具,用于评估和优化色谱数据系统中重叠峰的分离方法。
hi|skim: 一个软件工具,用于通过数学模型对重叠峰进行积分,作为解卷积的替代方法。S
ymmetric Peaks
(对称峰): 指峰形在基线两侧对称的色谱峰,是理想峰形的一种。
Tailing Peaks (拖尾峰): 指峰形在后部拖长的色谱峰,通常与色谱柱性能或样品性质有关。
Signal/Noise Ratio (信噪比): 指色谱图中信号强度与背景噪声的比值,是评估检测方法灵敏度的重要参数。
Peak Symmetry (峰对称性): 描述色谱峰两侧对称性的质量指标,对称性越好,峰形越接近理想的高斯或正态分布。
