主题:【分享】温控灭菌型拍击式无菌均质器使用方法操作步骤汇总
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
一、准备工作
  • 确保环境清洁:首先,确保工作台面干净无菌,并穿上无菌手套或袖套,以防止外部污染。
  • 设备检查与清洁:检查设备的外观和部件,确保无损坏或锈蚀。使用无尘布或75%酒精擦拭设备的外表面,特别是与样品接触的部分,确保设备卫生。
  • 准备样品与容器
    • 准备需要均质的样品,并根据实验需求选择合适的容器,如无菌试管、烧瓶、三角瓶或专用的一次性无菌样品袋。
    • 确保容器已通过高压蒸汽灭菌锅等方式进行灭菌处理,以保证无菌环境。
    • 将样品放入容器中,通常使用25g左右的样品量,具体根据实验要求而定。
二、样品与均质液配置
  • 配置均质液:根据需要,配置适量的均质液,如纯水或其他缓冲溶液。确保均质液不会迅速蒸发或易挥发,以免影响均质效果。
  • 加入样品与均质液:将准备好的样品和均质液加入均质器内或无菌样品袋中。如果使用样品袋,需确保袋子密封良好,防止样品泄漏和污染。
三、设备设置与操作
  • 安装样品:将装有样品的容器或样品袋放置在均质器的平板上,确保底部与平板紧密接触。如果使用样品袋,还需在上方安装一个无菌滤器,以防止微生物污染环境。
  • 设定参数:根据样品类型和实验要求,通过设备的控制面板或微电脑系统设定均质时间和拍击强度等参数。一般来说,均质时间应在30秒以内。同时,如需温控功能,还需设定相应的温度范围。
  • 启动设备:按下均质器的启动按钮,使设备开始工作。在设备运行过程中,可以观察大屏幕液晶显示来确认运行状态、速度和时间等信息。
四、运行中的注意事项
  • 个人防护:在操作过程中,要做好个人防护措施,如戴好手套、护目镜等,避免直接接触均质器和样品。
  • 关注运行状态:密切关注设备的运行状态和参数变化,如有异常情况应立即停机检查。
  • 防止污染:确保操作过程中的无菌环境,避免样品和设备的污染。
五、后续处理
  • 取出样品:均质器在设定时间后自动停止工作。此时,可以打开门(确保全开启),小心取出处理好的样品。
  • 样品分析:对均质后的样品进行后续分析或处理,如微生物检测、成分分析等。
  • 设备清洗与消毒:使用完毕后,及时清洗和消毒均质器及其附件,特别是与样品直接接触的部分,以保证设备的卫生和使用寿命。
