主题:【分享】一次塑料培养皿可以重复使用吗?
浏览0 回复0 电梯直达
油条豆浆
培养皿是实验室微生物检测和培养重要的实验工具,由一个平面圆盘状的底和一个盖组成,目前常用的培养皿的主要有3.3高硼硅玻璃材质的玻璃培养皿和聚苯乙烯材质的一次性塑料培养皿
  90mm可反复使用塑料培养皿,微生物检验用塑料培养皿,沉降菌检测用,符合GMP要求。摔不烂,多次使用。可耐高温灭菌重复使用;耐高温,培养皿(90mm/60mm)90mm培养皿,微生物检验用培养皿,沉降菌检测用培养皿,符合GMP要求。摔不烂,多次使用。
1. 一次性塑料培养皿的选择
1.1 培养皿材质的选择
1.1.1 玻璃培养皿:
  优点:可重复使用,产品购买成本较低,废弃物较少。
  缺点:需要洗刷、晾干、灭菌、搬运等工序,容易破损,劳动强度大,人工成本和能耗较高,隐性使用成本较高。
1.1.2一次性塑料培养皿:
  优点:一次性塑料培养皿属于无菌产品,可降低实验人员劳动强度,减少企业人工成本,提高检验准确度。
  缺点:产品显性成本较高,废弃物较多。
1.2 一次性培养皿规格的选择
1.2.1 目前常用的培养皿的规格主要有55cm(接触皿)、6cm、9cm等规格。
1.2.2 由于微生物的繁殖、发育生长是与所供给的培养基(营养)有直接关系,尤其是作定量检验分析,对提供营养物的多少,有决定意义,所以从营养物的提供、菌落可计数面积、操作便利、使用成本等综合考量,目前9cm的培养皿应用的最为广泛。
1.3 一次性培养皿质量的选择
1.3.1 感官指标:上下皿表面应平整,无目视可见的污渍、凹坑、气泡、麻点、擦痕等缺陷;无色透明,其透明度应能保证清晰的观察到容器内物质。
1.3.2 微生物指标:通过环氧乙烷灭菌或辐照灭菌后,按GB/T 14233.2医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物试验方法 进行检验应无菌。采用环氧乙烷灭菌的应无环氧乙烷残留。
