液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)是一种强大的分析技术,将液相色谱的高效分离能力与质谱的高灵敏度和特异性检测相结合。
其原理如下:
液相色谱部分:样品通过液相色谱柱进行分离。不同的化合物在色谱柱中的保留时间不同,从而实现分离。
质谱部分:从色谱柱流出的已分离的化合物进入质谱仪。在质谱仪中,化合物首先被离子化,形成带电离子。常见的离子化方法包括电喷雾离子化(ESI)和大气压化学离子化(APCI)等。
然后,这些离子在电场和磁场的作用下按照其质荷比(m/z)进行分离和检测。通过测量离子的质荷比和丰度,可以确定化合物的分子量和结构信息。
串联质谱(MS/MS)则进一步增加了分析的特异性和准确性。在 MS/MS 中,首先选择一个特定质荷比的离子(称为母离子)进入碰撞室,与惰性气体碰撞发生裂解,产生一系列子离子。通过对这些子离子的分析,可以获得更多关于化合物结构的信息,有助于化合物的定性和定量分析。
