吸收光谱(Absorption Spectrum)和发射光谱(Emission Spectrum)是光学光谱分析中的两种基本类型,它们反映了物质与光的相互作用方式。了解如何区分这两种光谱对于正确解释实验结果至关重要。
### 吸收光谱
吸收光谱是指当一束连续的光(通常是白光或其他宽光谱光源)通过物质时,该物质会选择性地吸收某些波长的光,导致光强在这些波长处减弱。在吸收光谱中,这些波长处的减少形成了暗线或暗带。
#### 特点:
- **背景光**:通常是一束连续光谱的光源。
- **吸收特征**:物质吸收特定波长的光,导致光强降低,形成吸收峰(暗线)。
- **形状**:在连续光谱背景下的暗线或暗带。
### 发射光谱
发射光谱是指当物质受到激发(例如加热、电流通过等)时,它会释放出特定波长的光。这些波长通常与物质的电子跃迁相关联。在发射光谱中,这些波长处的光强增加形成了亮线或亮带。
#### 特点:
- **激发源**:物质受到外部能量激发(如加热、电流等)。
- **发射特征**:物质发出特定波长的光,形成发射峰(亮线)。
- **形状**:在暗背景下出现的亮线或亮带。
### 如何判断
#### 实验设置
- **吸收光谱**:通常使用连续光源,如卤素灯或氙灯,以及样品池或比色皿来放置待测样品。光通过样品后,使用光谱仪记录透射光的变化。
- **发射光谱**:使用激发源(如电弧、火花、火焰或激光)使样品中的原子或分子处于激发状态,然后使用光谱仪记录发射出来的光。
#### 观察特征
- **吸收光谱**:观察到的是在连续背景光下出现的暗线或暗带,表明这些波长的光被样品吸收。
- **发射光谱**:观察到的是在暗背景下出现的亮线或亮带,表明这些波长的光被样品发射出来。
### 实际操作示例
#### 吸收光谱示例
- **实验设备**:使用紫外-可见光谱仪(UV-Vis)。
- **实验过程**:将待测液体放入比色皿中,用连续光源照射并通过光谱仪记录透射光的强度变化。
- **结果解释**:在光谱图中,可以看到某些波长处的吸光度增加,形成吸收峰。
#### 发射光谱示例
- **实验设备**:使用原子发射光谱仪(AES)或荧光光谱仪。
- **实验过程**:将待测样品置于高温环境下(如火焰、电火花等),使其发射光,通过光谱仪记录发射光的强度。
- **结果解释**:在光谱图中,可以看到某些波长处的发光强度增加,形成发射峰。
通过上述方法,可以根据实验设置和光谱图的特征来判断所观察到的是吸收光谱还是发射光谱。
