主题:【原创】x射线粉末衍射仪原理
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_b42b0c04
X射线粉末衍射仪(XRD)的工作原理是基于布拉格定律,即当X射线照射到晶体材料的粉末样品上时,会在满足一定条件的角度下发生衍射。当X射线波长、晶面间距以及入射角符合\( n\lambda = 2d\sin(\theta) \)的关系时,即发生建设性干涉,产生衍射峰。这里的\( \lambda \)是X射线的波长,\( d \)是晶体中相邻原子平面的距离,\( \theta \)是入射X射线与晶体平面的夹角。通过测量衍射角度和强度,可以确定材料的晶体结构、晶粒大小、应力状态以及相组成等信息。XRD是材料科学、地质学和化学等领域中分析固体材料结构的一种重要工具。
