主题:【分享】亲和色谱分离的原理是
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?亲和色谱也称为亲和层析,是一种利用固定相的结合特性来分离分子的色谱方法。? 亲和色谱在凝胶过滤色谱柱上连接与待分离的物质有一定结合能力的分子,它们的结合是可逆的,在改变流动相条件时二者还能相互分离。亲和色谱可以用来从混合物中纯化或浓缩某一分子,也可以用来去除或减少混合物中某一分子的含量。?
亲和色谱的分离机制主要是基于配基-配体亲和反应的原理。传统的观念认为,亲和色谱是基于配基-配体亲和反应的原理,利用色谱的差速迁移理论,实现对目标分子的分离。然而,这一理论是建立在配基-配体亲和作用是均相反应和宏观平衡态热力学的基础上的。实际上,目标分子在两相间分配系数过大,且在固定相上的吸附等温线多不呈线性。
