目的
建立凝胶渗透色谱净化
液相色谱法检测11a-孕酮、11a-孕酮醋酸盐二种激素的分析方法,为市场监管和企业质量控制提供技术支撑。
方法
样品经乙酸乙酯提取,使用乙酸乙酯:正己烷=1:1作为淋洗液,经凝胶渗透色谱(gel permeation chromatography, GPC)净化,收集12~20min淋洗液,淋洗液经旋转蒸发旋得到待测净化液。采用乙腈:水=45:55作为流动相、C18(250x4.6 mm)色谱柱进行分离、二级管阵列检测器对最大吸收波长为245 nm 的 11a-孕酮、11a-孕酮醋酸盐两种激素进行同时测定。
结果
该方法线性相关系数在0.995 以上,三种代表性化妆品加标回收率分别为90.0%~102.6%、85.1~102.7%,相对标准偏差(relative standard deviation, RSD)分别为0.7%~2.5%、0.1%~8.7%,方法检出限分别为0.3 mg/kg、0.6 mg/kg,定量限分别为 1.0 mg/kg、2.0 mg/kg。
结论
该方法操作简单、定性可靠、定量准确,可用于化妆品中禁用激素11a-孕酮,11a-孕酮醋酸盐含量测定。
