维权声明:本文为Insm_823b7930原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
高效液相色谱仪(HPLC-ELSD)对咖啡因的检测定量
一、检测原理通过将待检样品溶解于水中,并通过高效液相色谱系统分离后,进入蒸发器中。在蒸发器中,样品溶剂以气态形式被去除,留下固态样品,然后通过光散射检测器检测样品的散射光。根据样品在蒸发后的散射光强度与浓度之间的关系,可以定量或定性分析样品中的目标化合物。二、检测方法1、仪器与试剂高效液相色谱仪(1260 InfinityⅡ),蒸发光散射检测器(1260 InfinityⅡ ELSD),安捷伦科技有限公司;电子天平,梅特勒托利多科技(中国)有限公司;混匀仪(JOANLAB VM 500PRO),艾科迈科学仪器浙江有限公司。 标准溶液,咖啡因(1000mg/L),北京曼哈格生物科技有限公司;乙腈(色谱纯)2、曲线的配制母液浓度(ug/mL) | 转移体积(mL) | 定容体积(mL) | 曲线浓度(ug/mL) |
1000 | 0.1 | 1 | 100 |
1000 | 0.05 | 1 | 50 |
1000 | 0.02 | 1 | 20 |
100 | 0.1 | 1 | 10 |
100 | 0.05 | 1 | 5 |
3、高效液相色谱条件 液相色谱柱:ZORBAX SB-C18(150mm×4.6mm×5μm)或者等柱效;色谱柱柱温:40℃;进样量20 μL;色谱柱流速:0.6mL/min;液相流动相A为实验室自制超纯水;流动相B为乙腈(色谱纯)流动相A:流动相B=72%:28%;洗脱时间10min。雾化气体:氮气;蒸发管温度:70℃;漂移管温度:65℃,增益5.0。3、样品前处理 称取样品0.1-0.5g,使用实验室超纯水或甲醇水溶液进行溶解稀释定容10mL,然后再讲样品溶液放置在振荡器上振荡混匀后,取样品溶液于样品瓶中待测。三、测试结果的分析1、经过上述色谱条件,对目标物咖啡因的标准溶液进行色谱分析处理,在系列浓度范围内有良好的线性体现,其R2≥0.998以上,具体目标物在色谱图上的体现如下图所示:四、结论 以上方法的测试通过验证是可行的,此检测方法测试过程简单,检测时间短,使用的检测试剂单一且常用,对于多种基质的样品可以进行处理检测,因此该实验的检测方法值得使用。
